tfs代表量身定制的功能性钢材产品,是多功能、广泛应用和新设计潜力的同义词。集成的导电轨道为传感器技术的实施铺平了道路,并确保更高效的工艺和更低的维护成本,同时实现了智能化和面向未来的解决方案。
在预处理后的钢材表面涂覆一层黏性隔热涂层,导电结构被丝网印制到钢材表面上,并通过外部涂层来保护。借助这种复合分层的方法生产出定制的功能钢板,在不破坏导电元件的情况下就可进行磨边和成形,见图1。
tfs将所需的功能直接放置在便于应用程序有效使用的部位,恰好位于带钢的表面上。无需额外的外部传感器,就可将创新的数字应用集成到用户的产品中,无需额外的生产步骤,也不会限制进一步处理。
导体轨道可以单独集成于表面涂层中,从几毫米到整个表面,可以满足任何配置和尺寸。通过提供最佳的解决方案满足用户的个性化需求,即使是复杂形状也可以完全实现。
由于成形性和加工性俱佳,tfs可以用于全表面和复杂设计,而无需额外的生产成本。另外,该产品具有极高的耐候性,可以经受环境的考验,作为理想的基础材料,适用于长期的、高度创新的解决方案。
加热供暖
全表面加热的带钢解决方案可以集成于任何室内或室外应用中。将加热功能集成到材质表面中,从而实现了灵活应用。冰箱会被内部湿气损坏,tfs就是解决这一问题简单高效的方法;通过屋顶加热,可以在冬天为建筑物清除积雪;作为一种创新和节能的替代方案,可以为房间供暖;当应用于道路交通时,可以为卡车车顶除冰。
从规划阶段到最终产品,tfs加热系统直接集成于涂层中,可实现多种应用。无需外部加热元件,减少了额外设计和生产的需要。该系统集成于裸露的卡车面板表面,可以抵御损坏和环境因素。
复杂的设计通常对安装部件的尺寸要求很高,而tfs由于集成于材料表面,其加热系统解决了直接在基板上供电和发热的问题,在最小的空间也可进行复杂的设计。
无论是折叠、弯曲还是冲压,tfs加热系统能够以各种形状进行加热。奥钢联在钢带有机涂层方面的专业技术具有显著优势:导体轨道技术直接应用于基板上,从而使集成加热系统的tfs保持了完备的加工性、功能性和耐用性。
加热浴室门是浴室建筑的未来发展趋势,不久将取代老式散热器,而tfs就是最佳的备选材料。
监控
tfs监控系统可以放置于任何位置。传感器和导体轨道直接集成于涂层中,从完全集成于钢梁的静态监测到防盗监控,应用广泛。无需外部传感器,每个应用程序都由用户自定义。有了tfs监控系统,用户在防止损坏和盗窃方面将始终领先一步。
一旦系统出现功能或结构损坏,就会发出信号,从而减少公物破坏及盗窃的发生。通过组件中的功能层可实现简单的载荷监控,并达到了新的安全标准。集成传感器可监控应变和变形极限,如果超过警告阈值,就会在发生异常状况之前通知用户。
通过简化系统可以实现更高的可持续性,通过消除外部传感器及其布线,使tfs监控系统成为长期应用的可持续解决方案。电源和数据采集都集成在表层,并由高质量的有机涂层保护。
根据用户需求创建智慧型解决方案,输出数据通过单点收集,精度高。tfs监控根据用户个人需求收集数据,收集的数据和监测的参数是在联合规划过程中制定的,并根据需要通过单个连接点和数据传输的单条线路,使用单个简单的中央电源进行有效实施。
操作
使用tfs操作系统时,任何大小的区域都可以成为具有多种功能的控制元件,而无需安装额外的传感器,从而为用户提供方便。
借助tfs操作系统,能够满足各种要求。只需触摸一扇门即可打开隐形开关或执行许多其他功能。同时将整个产品变成一个用户界面,无论在哪里,集成的传感器都会对每一次触摸作出反应。秉承“少即是多”的现代设计基本原则,集成的传感器技术使得材料兼具高雅外观和多重功能。
集成的传感器技术可以在金属表面进行任意点定位,从而控制元件,无需额外安装外部开关或传感器。作为基础材质的固定构件,可以放置于用户需要的位置。将产品系列带入未来,使得用户的日常生活变得更加简单和高效,借助tfs操作实现了更高程度的自动化。
奥钢联生产的带钢加工性能优异,无论是弯曲、修边还是冲压,材料的性能都不会发生改变,tfs操作系统将传感器技术直接集成于涂层中,因此,带钢的特殊属性仅通过额外的传感功能得以保留和扩展,这些功能可以定制,从而满足用户的个性化需求。
测量
借助tfs测量系统,可以测量任何物体,并将数据用于流程优化,测定载荷、温度和灌装液位,即使在难以接近的区域也是如此。
借助tfs测定湿度,从而检测泄漏和测定液体;借助集成于油箱壁上的传感器,测定灌装液位,可以持续监测油箱的灌装高度;温度测定功能适用于建筑物立面构造;超市货架上或锁箱里的传感器还可提供载荷信息。
通常在室外布线的电缆非常容易受到环境条件的影响。tfs测量系统将导体轨道直接集成到涂覆层中。传感器系统从每个元件的一个接触点供电,导线轨道在高电阻涂层下得到很好的保护,可在很长一段时间内确保完美的功能。
美学设计中可用的空间和书架空间一样有限。tfs测量系统是提供集成电源和传感器电源的最佳解决方案,不再需要外部布线和传感器。数据流是根据用户个人需求设计的,无论可用的空间有多大,都可以将各个元素集成在一起。
Umdasch是一家在店铺设计领域领先的企业。凭借富有远见的设计,为生活方式零售、食品零售和高端零售业提供支持。Umdasch依托奥钢联tfs测量系统的优势和广泛的应用范围,在行业内独领风骚。
有关超市货架上货物的信息,在设计阶段就需考虑到相关数据,并且可以根据特定的要求进行定制。通过与奥钢联合作,Umdasch设计了一种货架,可以有效地集成tfs测量系统,而不必重新考虑制造流程。这种创新设计的货架可以自动检测表面上是否有物品被移除或更换,使客户的日常工作变得更加轻松和高效。
