巴斯夫推出可安全取代铝、镁制造超轻部件的碳纤维增强PPA
放大  缩小 日期:2021-03-01     来源:中塑在线    评论:0
核心提示:【汽车碳纤维】 碳纤维增强PPA具有优异的力学性能,可替代铝和镁 适用于汽车结构应用、消费类电子产品和负载工业设备巴斯夫目前正在扩大其UltramidAdvanced的PPA产品组合,并推出填充物为20%、30%和40%的碳纤维增强
 【汽车碳纤维】· 碳纤维增强PPA具有优异的力学性能,可替代铝和镁
· 适用于汽车结构应用、消费类电子产品和负载工业设备
巴斯夫目前正在扩大其Ultramid® Advanced的PPA产品组合,并推出填充物为20%、30%和40%的碳纤维增强型产品。这些新材料的优点是:它们可以制造出极轻的零件,安全地取代铝和镁而不损失硬度和强度,并且具有导电性。新牌号将这些性能与Ultramid®Advanced N(PA9T)的优点结合在一起,使其在市场上已有的碳纤维增强PPA中独树一帜:吸水率低,尺寸稳定性高,耐化学和水解性好,强度和模量高。新的碳纤维增强牌号可用于制造车身、底盘和动力传动系统的汽车结构件,工业应用中的泵、风扇、齿轮和压缩机,以及消费电子产品中稳定的超轻部件。巴斯夫的这一产品补充了其已在市场上销售的50多个牌号的PPA产品组合。
汽车材料网
新型碳纤维增强PPA材料的机械性能可以通过碳纤维的选择、含量以及添加剂工艺进行调整。含40%碳纤维填充的Ultramid®Advanced N3HC8在80℃条件下的强度和模量比镁或铝更好。
巴斯夫PPA业务管理的Michael Pilarski说:“我们的新型碳纤维的PPA化合物是理想的金属替代品。这不仅仅是从材料性能的角度来看。最近,我们看到不同国家的镁生产商出现了安全问题,这使得供应相当不稳定。用镁或铝生产零件还需要额外的后处理和工具,这增加了总体成本。鉴于我们的PPA新牌号有机会减轻25%至30%的重量,我们可以为传统金属制造的零件提供一个安全、经济高效和高性能的替代品。”
将这些新材料与巴斯夫的模拟软件Ultrasim®相结合,以正确模拟零件行为并优化模具几何结构,因此,Ultramid® Advanced碳纤维牌号可以为不同行业的功能集成和减重做出贡献。采用电子驱动或燃料电池发动机的汽车可以通过减轻结构或动力总成部件的重量来提高性能;消费类电子产品中的轻薄型精密结构可以从新型PPA材料的高硬度和强度、优异的尺寸稳定性以及极低的重量和良好的加工性中获益;由于新型碳纤维牌号具有良好的尺寸稳定性以及高耐化学性、耐热性和耐磨性,可以轻松生产重型、高负荷和长寿命的工业设备,如泵和压缩机。
碳纤维增强的PPA化合物也显示出比具有类似增强物的玻璃纤维增强PA更低的重量和更高的拉伸模量。用20%碳纤维增强的PPA牌号比用50%玻璃纤维填充的PA6或PA66轻约20%。20%碳纤维增强Ultramid® Advanced化合物的拉伸强度比填充50%的玻璃纤维增强PA更好或相当,同时显示出更好的加工性能。
