轻量化升级 法拉利812 Competizione 大量使用碳纤维
放大  缩小 日期:2021-06-11     来源:汽车材料网    评论:0
核心提示:【汽车碳纤维】法拉利(意大利马拉内罗)推出了一款限量版汽车812 Competizione,它有双门轿跑车和targa顶篷(碳纤维targa顶篷)两种版本。该车由自然吸气的6.5升V12发动机提供动力,可产生819马力。812 Competizion
 【汽车碳纤维法拉利(意大利马拉内罗)推出了一款限量版汽车812 Competizione,它有双门轿跑车和targa顶篷(碳纤维targa顶篷)两种版本。该车由自然吸气的6.5升V12发动机提供动力,可产生819马力。
812 Competizione 基于812 Superfast。不仅要提高车辆的性能,而且要尽量减少质量。812 Competizione 重1,487公斤,比Superfast轻38公斤。
微信图片_20210616094823
法拉利812 Competizione 广泛使用碳纤维部件,不仅用于减轻重量,还用于空气管理
这种轻量化效果体现在汽车的多个方面,例如在发动机中使用钛连杆(相较钢制连杆,钛合金连杆减重40%,并确保相同的机械阻力),在驾驶舱中使用碳纤维装饰。此外,车身外壳是复合材料的广泛使用区域,包括前后保险杠、后扰流板和进气口。
汽车前部最显著的特征之一是发动机罩上的横向凹槽,其中装有碳纤维叶片。这是为了功能和美学。横向凹槽增加了为发动机提供空气的通风口的表面积,而碳纤维叶片使引擎盖看起来比使用传统百叶窗的情况更清洁。
冷却刹车
该车的最高时速超过211英里,可在2.85秒内从每小时0公里加速到100公里。因此,正如可以预期的那样,当驾驶员登上活页夹时,可能会出现严重的制动器发热。
因此,有两个碳纤维进气口,方形截面,位于主格栅的侧面(下方是碳纤维分离器)。进气口既提供制动冷却,又提供空气幕,以最大限度地减少由前轮胎外部引起的湍流。
轻量化车轮
为了减轻重量该车型还采用全碳纤维轮辋(all-carbonfiber rims)的形式,据说这是第一次在法拉利V12上使用。与812Superfast上的锻造车轮相比,总质量减少了3.7公斤。
碳纤维车轮由CarbonRevolution(澳大利亚吉朗)生产,该公司曾为其他法拉利车型生产车轮:F8Tributo、SF90和488Pista。
微信图片_20210616094828
法拉利V12车辆首次使用复合材料车轮。它由CarbonRevolution生产,据说比同类锻造轮毂轻42%
根据Carbon Revolution工程和设计总监/联合创始人Ashley Denmead的说法,碳纤维轮毂的重量比同类合金轮毂轻42%。
当被问及车轮本身的工程设计时,Denmead指出它完全由碳纤维制成,然后补充道,“这个车轮还有许多其他专有元素,包括等离子应用的热障涂层,可防止误用情况可能导致制动盘和制动盘过热。这种热障涂层的厚度不到300微米,但可以将热传递降低100°C以上。”
Denmead说,车轮的制造需要高精度的碳纤维铺放和高压成型。车轮生产的制造工艺是内部开发的。
Denmead说:“CarbonRevolution不仅开发了高度自动化的生产线,还广泛使用机器学习和人工智能来优化生产。”
来源:compositesworld;照片来源:法拉利
汽车材料网翻译整理,未经许可不得转载
