Avient推出全新尼龙基Complēt长纤维复合材料 可用于汽车领域
放大  缩小 日期:2021-07-20     来源:盖世汽车    评论:0
核心提示:【汽车材料网】据外媒报道,Avient宣布推出全新系列的基于尼龙的Complēt长纤维增强热塑性复合材料,具有增强的防潮性和光滑的表面。该配方中的尼龙6和6/6具有延迟吸湿性,从而可延长它们在潮湿环境中结构性能的有效
 【汽车材料网】据外媒报道,Avient宣布推出全新系列的基于尼龙的Complēt™长纤维增强热塑性复合材料,具有增强的防潮性和光滑的表面。该配方中的尼龙6和6/6具有延迟吸湿性,从而可延长它们在潮湿环境中结构性能的有效性。
前瞻技术,Avien,基于尼龙的Complēt™长纤维增强热塑性复合材料
(图片来源:Avient)
过去,长纤维聚酰胺表面外观不一致问题一直影响着人们对质量的看法。但这些新材料可解决上述问题,其长玻璃纤维增强的Complēt防潮尼龙材料的表面十分光滑,几乎看不见纤维,因此适用于于广泛的消费应用。
Complēt防潮尼龙6和6/6牌号使用长玻璃纤维、长碳纤维或其混合组合,在全球有多种纤维负载水平(重量百分比),进而在暴露于湿气时,这些材料能够保持介于标准尼龙和特种尼龙之间的结构特性。因此,在遇到不同气候或间歇性接触水的汽车和动力运动应用中,这些材料是金属更换和轻量化的理想选择。
Avient长纤维技术总经理Eric Wollan表示:“当制造商希望通过限制尼龙6或6/6的吸湿性来解决性能问题时,其唯一的选择是采用吸湿性更低且成本更高的特种尼龙。而Avient的新型防潮尼龙LFT系列经过改良,可以更缓慢地吸收水分,从而显著延长了部件在潮湿环境或短期浸水期间结构能力的有效性,但价格更低。”
此外,Complēt尼龙牌号还为需要高尺寸稳定性的应用提供了较低的收缩率。实际上,这些材料可作为一种材料解决方案,以应对因冷却不均引起的翘曲变形。
