SGL carbon公司一条新的碳纤维软毡生产线即将投入运行
放大  缩小 日期:2021-09-16     来源:SGL Carbon    评论:0
核心提示:【汽车材料网】根据SGL Carbon公司9月7日提供的最新消息,目前该公司正在扩大其碳纤维软毡的生产规模并对其进行现代化改造。在过去两年中,SGL Carbon公司在德国奥格斯堡附近的梅廷根工厂投资价值数百万欧元,新建立
【汽车材料网】根据SGL Carbon公司9月7日提供的最新消息,目前该公司正在扩大其碳纤维软毡的生产规模并对其进行现代化改造。在过去两年中,SGL Carbon公司在德国奥格斯堡附近的梅廷根工厂投资价值数百万欧元,新建立了一个碳化设施,目前该装备现已投入正常运营。
SGL Carbon公司品牌为SIGRATHERM®的碳纤维软毡主要在电阻加热和感应加热真空炉以及惰性气体气氛炉中用作特别优质的绝缘材料,其应用领域包括半导体、太阳能行业和硬质金属行业的陶瓷烧结工艺。
此外,碳纤维软毡也可以用作固定式储能和燃料电池系统中的电池毡(SIGRACELL®系列产品),并用作生产双离合器变速器和汽车和航空航天工业中类似应用的碳基摩擦衬片的前驱体材料。
“通过这次扩张,我们进一步扩大了作为质量和技术领先者的领先地位,从而可以根据市场发展扩大我们的产品范围。产能扩张不仅使我们能够生产数量更多的碳纤维毡,而且还比以前更有力地推动新产品的开发。”SGLCarbon的纤维材料产品组总监 Karl Hingst介绍。
作为领先的石墨制造商,SGL Carbon不仅拥有先进的设备和技术,而且还是世界上第一家采用连续高温工艺生产碳纤维软毡的公司。
SGL carbon公司SIGRATHERM®碳纤维软毡
SIGRATHERM®软毡是一种柔性绝缘材料,用于惰性或真空环境中的高温应用,完全由碳纤维组成。碳纤维毡的稳定性已在第一个生产步骤(针刺过程)中确定,并贯穿在所有后续高温热处理过程中。
此外,软毡由于其可控的内部结构和导电性,可用于诸如氧化还原液流电池之类的能量储存。目前SGL carbon公司的SIGRATHERM品牌碳纤维软毡主要用于绝缘应用,而面向储能应用,公司专门开发了所谓的电池毡,以 SIGRACELL ®品牌提供。
碳纤维软毡的主要优点包括4个方面:最高温度下的导热系数非常低;低热容量;适用于非常高的温度;由纯碳纤维组成,
生产碳纤维软毡的基础材料是由针刺纤维制成的毡。通过在 800-1,000°C 下进行热处理,将它们加工成碳纤维软毡。如果这些毡在高于 2,000°C 的更高温度下进行处理,碳纤维会越来越呈现出类似石墨的结构,即形成所谓的“石墨软毡”。
