商用车中的铝挤压型材的新应用
放大  缩小 日期:2023-05-06     来源:汽车材料网    评论:0
核心提示:【汽车材料网】商用车与乘用车有一个关键的区别。商用车是一种工作工具,因此在设计和制造时考虑到一定的应用,这通常被称为工作周期。商用车的维护是必要的,但修理车辆的停机时间是非常不利的。在许多情况下,车队
【汽车材料网】商用车与乘用车有一个关键的区别。商用车是一种工作工具,因此在设计和制造时考虑到一定的应用,这通常被称为工作周期。商用车的维护是必要的,但修理车辆的停机时间是非常不利的。在许多情况下,车队会对车辆进行一年的测试,然后才能确信该产品已为其车队做好准备。因此,商用车的材料选择必须将耐用性和维护作为考虑因素。铝挤压是一项成熟的技术,因为它们在各种商用车辆上非常受欢迎——从拖车到送货货车和多用途车辆。使用铝挤压件的车辆的多样性验证了挤压件在轻量化、耐腐蚀、维护、易于集成和结构效率方面的价值主张。
例如Knapheide(克纳菲德公司),这是一家制造定制卡车车身的公司。该公司最近发布了适用于多款车辆的新型铝制通用车身,公司宣称“所使用的轻质铝材经久耐用且耐腐蚀,同时与钢材相比,车身重量平均减轻了35%[1-2]。”
一、商用车挤压件
1.1半挂卡车和拖车
8级半挂卡车也称为拖拉机,源自拉丁词trahere,意思是“拉”。与轿车、SUV和轻型卡车的一般汽车市场相比,8级半挂卡车每年的销量相形见绌。例如,仅丰田RAV4车型在2022年的销量(399,941辆)就高于整个8级卡车市场,后者共售出309,615 辆牵引车[3-4]。
与汽车市场的另一个区别是所用材料信息的可用性。汽车通常被Benchmarking公司拆解,以分析所使用的内部组件和材料,并且这些信息是公开的。另一方面,没有一家知名公司在商业卡车运输领域进行同类Benchmark分析,即使有,也不会公布数据。商用卡OEM非常谨慎地分享其卡车的材料构成。众所周知,8级半挂卡车中有一些挤压件,例如小的安装支架,但这些部件并不常见。商用卡车上最突出的突出部分是eCascadia电动牵引车上的侧面保护梁(图1)。福莱纳(Freightliner)有可能受到启发,在其电动8级半挂卡车上使用挤压型材,这是基于汽车行业使用挤压型摇杆(rockers)来实现车辆碰撞安全和电池保护。
与牵引车相反,商用拖车OEM非常愿意共享拖车的材料清单。在各种拖车设计中,无论是封闭式还是平板式,挤压件随处可见。拖车的前部倾向于使用挤压件作为角梁,而侧壁通常采用标准的柱板结构制造。其他使用挤压件的区域包括地板、侧面耐磨带、地板下方的横梁、起落架以及门和铰链。如果有坡道,挤压材料可以减轻坡道的重量以便于操作,并且还可以将防滑抓握功能纳入其外形设计以防止发生事故。
在技术和维护委员会(Technology and Maintenance Council)的2023年运输技术会议和展览会上,拖车制造商接受了有关挤压件使用情况的调查。大多数OEM都将轻量化视为主要价值。例如地板下方的横梁、重量敏感的冷藏拖车(称为“冷藏车”),其中横梁是挤压铝。对于通常对重量不敏感的典型干货车,横梁是冲压钢。对于包含许多横梁的拖车,铝和钢之间的差异是巨大的,但成本也是如此。
冷藏拖车结构需要典型的结构和耐久性标准。但是,它对热管理、霉菌和水分也有要求。因此,通常选择铝代替木地板(图2),因为它不会发霉或吸收水分,而且更容易清洁。
在封闭的拖车内,通常有负载固定系统,例如来自Ancra Cargo的系统[6-7],在滑动机构和横梁上使用挤压件。在这种情况下,挤压件能够提供特定的几何形状,使用户可以轻松调整固定装置的位置。此外,铝的低密度最大限度地减少了重量损失。
平板拖车也使用大量挤压件——Extreme Trailers, LLC制造的拖车就是如此(图3)。整个平板拖车都使用挤压件,包括一个大而坚固的挤压梁(由Pennex Aluminum生产),位于平台中心以支撑负载。Extreme Trailers对全铝制拖车价值主张毫不避讳,称该拖车“重量减轻了1,800 磅,强度提高了50%,以获得极高的利润[8]。
1.2货车
从汽车设计到商用车的延续是电动送货卡车的多空心摇杆结构。挤压摇杆现在在轻型电动汽车上很常见,作为一个单独的部件,或者作为电池盒的环境[12]。图4显示了电动送货车上使用的挤压摇杆的一部分。摇杆结构对于吸收碰撞能量以保护乘客舱至关重要,在电动汽车中,它也用于保护电池系统。
Shyft Group 生产 Blue Arc,这是一款采用轻型铝和复合材料车身的电动送货车,该车辆还包括货物区域的铝蜂窝架。令人惊讶的是,Shyft只是少数将轻量化作为公司倡议的电动货车制造商其中之一。
1.3多用途和工作用卡车(Utility and Work Trucks)
工作卡车(Work Trucks)展是一个值得参加的有趣活动,因为展示了如此多的工作实用程序和工作卡车,突出了定制每一个以满足用户需求的各种方式。大多数工作卡车床(work truck beds)都配有装满工具和材料的抽屉和围栏,所有这些都是为了满足工作的特定要求而设计的。挤压件非常适合这些系统,因为它们重量轻、耐用、不生锈,最重要的是易于定制,具有严格的几何公差。
轻量化也是工作卡车挤压件的一个关键属性。DuraMag®隶属于Shyft Group,拥有一系列草坪护理卡车,在角柱和地板等结构上采用6000系列挤压件。这些卡车的重量比钢床设计轻45%[9]。虽然人们可能认为铝制翻斗床(aluminum dump bed)的耐用性不如钢,但DuraMag证明了这一点。该公司已经证明,沙子、砾石甚至大石块都可以从末端装载机掉落到卡车中,而不会损坏卡车底板[10]。
卡车车身并不是工作卡车市场上唯一利用挤压件的产品。Stellar推出了一种挤压铝制起重机,重量比钢铁产品轻30%。轻型加长动臂有两个好处:增加车辆的有效载荷和在操作期间移动动臂所需的能量更少[11]。当然,铝的耐腐蚀性也意味着更少的维护和长期耐用性。
二、商业卡车运输中的材料选择
地面运输、卡车和汽车中的大多数结构挤压产品都使用6000系列合金。在商用车中,大多数产品突出使用6061-T6,因为它具有全面的性能,易于制造和焊接,以及一般的腐蚀性能。6063合金具有更好的腐蚀性能,6005A具有更好的挤压性能。然而,在与许多商用拖车工程师交谈后,很明显6061 是首选。这可能是由于其商业可用性,这是一个主要考虑因素,因为拖车市场的成本竞争非常激烈。
从车架纵梁到车身结构,卡车运输中有许多关于高级高强度钢用于各种部件的参考资料。大多数车架纵梁为120 ksi(827 Mpa),但现在可提供160 ksi(1,100 Mpa)的纵梁。另一方面,没有已知的7000 系列铝板或挤压件用于提供类似的高强度,同时减轻额外的重量。原因可能是7000 系列铝的成本和价值,以及供应有限。
      燃油效率本身并不是商业车OEM 专注于轻量化的激励因素。将燃油减少1% 需要减轻约2,000 磅(907千克)的重量。由于在燃油经济性方面的优势如此之小,轻量化举措的动机是每次旅行能够携带更多货物。北美货运效率委员会发布的关于8 级半挂车和拖车轻量化的客观研究更深入地探讨了这一概念[13]。
总结
展望未来,卡车运输市场正在寻求替代推进解决方案,以减少甚至完全避免柴油燃料的使用。电气化活动如火如荼,但由于充电水平高且基础设施不存在,因此面临重大障碍。电动8 级半挂车比柴油拖拉机重约5,000 磅(2,268千克)。
即使在拖车中,也有几种解决方案正在开发中,可以从拖车轴中获取能量,以储存和驱动制冷装置。这增加了拖车的重量,约为数百磅,这可能会刺激更多的轻量化努力。卡车运输市场将继续创新,就像负载稳定器和起重臂一样,铝挤压型材被证明是一种低风险、具有成本竞争力和耐用的材料,可以实现轻量化和性能目标。
