SMC在发动机油底壳上的应用
放大  缩小 日期:2012-08-09     来源:北京中材汽车复合材料有限公司    作者:李卫中 刘晓静 刘归 王庆明    评论:0
核心提示:摘要:本文叙述了复合材料SMC在发动机油底壳上的应用及其性能特点。关键词:复合材料 热固性塑料 SMC 模塑料 油底壳1. 前言SMC 是
1.  前言
SMC Sheet molding compound的缩写,即片状模塑料。主要原料由SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂,填料及各种助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲,在1965年左右,美、日相继发展了这种工艺。我国于80年代末,引进了国外先进的SMC生产线和生产工艺。 SMC具有优异的阻尼特性、耐腐蚀性能、轻量化、结构的可设计性、抗蠕变性能和耐热性能,其机械性能可以与铝等金属材料相媲美,已经在汽车发动机中有多年应用的实例,如油底壳、缸盖罩、齿轮室盖等。
现代的汽车行业在减少噪声、节能减排、集成化、可设计性强、易于成型、成本降低等方面的要求越来越高,而复合材料质轻、阻尼性能好等自身具有的特点,正能够满足汽车工业的这种要求。随着汽车工业的发展,SMC复合材料技术获得了进一步的发展,最新开发的SMC材料主要应用于汽车发动机上,其特点是具有精密的尺寸精度和使用中在-40℃-150℃温度条件下的尺寸稳定性
近年来,随着用户对环境的关注,汽车噪声治理已经列入汽车标准要求中。从整车的噪声源来分,发动机约占30%以上。而油底壳和缸盖罩占发动机噪声源的50%(表1).目前,国外主机厂为了降低这两部分的噪声,从材料和结构两个方面,已经进行了系统的开发。
表1部件声功率级及能量百分数
部件
声功率级,dB
百分数,%
左机体
101.2
7.8
缸盖罩
104.1
15.3
齿轮室罩
101.3
7.9
供油泵
100.0
5.9
进气管
103.7
13.8
右机体
99.2
4.9
飞轮壳
101.1
7.7
油底壳
107.7
34.8
排气管
94.9
1.8
为了推进SMC新材料在发动机上的应用,使大家对SMC油底壳的应用及其特点有较全面的认识,本文对SMC油底壳进行了详细的介绍。
根据国际主要主机厂的研究,应用于发动机油底壳、缸盖罩、齿轮室等发动机周边部件的SMC材料需要具备较高的力学性能、优异的耐热性,北京中材经过长时间的研究试验,开发成功发动机油底壳等部件专用片材,达到欧美同类材料水平,获得了Cummins的认证。该材料的部分主要性能见表2。
2 Sinoma 发动机专用SMC片材性能
测试项目
测试方法
性能指标
室温(25
-50
+120
+150
拉伸强度MPA
GB/T 1447
100
112
70
60
拉伸模量GPa
GB/T 1447
10
12
9
7
弯曲强度MPa
GB/T 1449
200
250
150
110
玻璃化转变温度
ASTM D 4065 & ASTM D 5023
165
175℃条件下处理1008h后常温测试
拉伸强度MPa
GB/T 1447
90
断裂延伸率%
GB/T 1447
1.2
弯曲强度MPa
GB/T 1449
200
弯曲模量GPa
GB/T 1449
10
2.SMC油底壳市场应用情况
SMC油底壳在国外较早就获得了应用,如Detroit Diesel 60机油底壳(1987年)、Cummins L-10油底壳(1987年)、Navistar Diesel: NGD oil pan、Volvo、雷诺、奔驰、FORD等(图1)。
沃尔沃/雷诺重型发动机SMC油底壳
在欧洲,主要的SMC油底壳材料供应商Menzolit公司,每年生产用于制造油底壳的材料约700吨。根据2001年的资料,北美地区机动车中, SMC/BMC复合材料油底壳和缸盖罩的保有量约4000万个(部分使用厂家见表3),并且自1987年以来,未发生一例由于材料原因造成的性能下降和产品变形质量事故(《Thermoset Technology:For the Molder》March 13, 2001)。由此可见,SMC材料用于制造发动机油底壳,得到了充分的实践验证。
北美使用SMC/BMC油底壳和缸盖罩的厂家
3. SMC油底壳的优势
目前市场上油底壳材料种类:钢板冲压件、铸铝件、复合钢板、SMC油底壳、GF增强尼龙。与其他材料相比,SMC油底壳拥有无可比拟的优点。
3.1. 轻量化、高环保性
资料表明,汽车每减重100kg,每百公里油耗减少0.2L.随着全球能源供应日益紧张,用户对于节能减排越来越重视,汽车轻量化日益紧迫。
SMC复合材料的密度为1.8,钢为7.8,铝为2.7。由于SMC材料具有轻质的特点,即使考虑为了补偿SMC复合材料刚性、强度而增加的壁厚、加强筋等措施,相对钢板冲压油底壳而言,SMC油底壳总体约减重25%,相对铸铝而言,SMC油底壳减重20%。以北京中材开发的10L柴油机油底壳为例,原钢板油底壳总成重量12.3kg,SMC油底壳9kg,减重达到3.3kg,其中还不包括集成油底壳托块所减少的重量。
生态效率与可回收性是汽车制造业关注的焦点。相关的研究表明,SMC是极具生态效率的材料。在研究中,分别以钢、铝和SMC三种材料的行李箱盖为研究对象,研究涉及材料制备、模制、部分重制、喷漆、组装以及耗油性、用弃后的废物处理等多个方面。根据研究结果,对相关数据进行评估后,比较结果如图2所示。
 2 SMC材料的生态效率
3.2.优良的减振降噪特性
复合材料的阻尼一般为0.05,金属材料的阻尼为0.005。也就是说复合材料阻尼比金属材料的阻尼高10倍。从图3可以看出,采用复合材料制成的油底壳,从200Hz开始即有良好的减振效果,特别是在高频范围内效果显著,最多降低了11dB。图4是铝和SMC 材料的噪音衰减对比。
图3复合材料和钢板的振动对比
 图4铝和SMC材料的噪音衰减对比
5是北京中材汽车复合材料有限公司开发的10L柴油发动机油底壳约束模态分析,表4SMC油底壳和钢板冲压油底壳振动模态分析结果对比表。从分析结果看,与钢油底壳相比,该Sinoma SMC油底壳减振优势明显,与钢油底壳相比,一阶、二阶和三阶振动频率,SMC油底壳分别提高了50%53%32%
第一阶频率:186.6Hz      第二阶频率:193.2Hz       第三阶频率:240.6Hz
图5  Sinoma SMC油底壳的约束模态分析图
表4 分析结果
固有频率
SMC油底壳
钢油底壳
提高%
第一阶频率
186.6 Hz
124.3 Hz
50%
第二阶频率
193.2 Hz
126.6 Hz
53%
第三阶频率
240.6 Hz
182.7 Hz
32%
为了验证Sinoma SMC油底壳模态分析结果,我们通过采用比较精确的表面速度法计算油底壳表面辐射噪声,在柴油机试验台架上进行欧III 柴油机SMC 油底壳和钢制油底壳对比表面振动测试和计算分析试验。试验结果表明,采用SMC 油底壳可有效降低柴油机油底壳表面辐射噪声,在2200r/min额定转速计算出油底壳辐射噪声可降低9.4dB,在1600r/min最大扭矩转速下可降低12.9dB
3.3.  可设计性、可集成性、成本降低
与金属冲压成型不同,SMC为多种材料的综合,在成型压力下具有流动性,因此产品结构具有极强的可设计性(根据需要,产品的不同部位具有不同厚度、方便加筋等)。制造SMC零部件时是一次压制成型,易于成型复杂的制品,生产不良率较低,再加上部件集成(油尺、挡油板、集油器、托块等)的特点,可以有效减少部件螺栓和焊接,使复合材料油底壳具有与钢板或铸铝相当的较低成本。
由于生产SMC油底壳的装备和模具投资很小,相同零部件通常比金属冲压工艺投资节省50%以上,根据统计分析,在年产量低于130000件的情况下,SMC部件的成本低于钢板冲压部件,只有当产量达到130000件时,SMC部件的成本才上升到与板金件相同。但是,在现代产品更新速度快、批量小的形势下,很少有零件达到如此高的产量。
与其他材料相比,SMC也提供了很好的性价比(图6)。
6 SMC部件与铝、尼龙材料成本对比
3.4.尺寸稳定性、密封性、耐低温性能优良
热固性材料(SMC)不同于热塑性材料(尼龙),热固性材料由于分子间发生交联,在冷热交变下,能够保持尺寸稳定性,蠕变很小;热塑性材料由于分子间无交联,仅靠分子间力维持尺寸,当长期在热环境下使用时,会出现较大的蠕变(图7)。
7 30分钟 150℃ 200g静载的蠕变
由于存在蠕变,尼龙用于油底壳、缸盖罩产品,其螺栓最大跨距为100mm。北京中材开发的油底壳专用SMC材料,具有更加优异的抗蠕变性、耐温性( Tg = > 165和防水性,由它们制成的零部件坚固耐用,防泄漏效果好,因而非常适应引擎室的应用环境,其用于油底壳和缸盖罩产品,螺栓最大跨距可以达到250mm以上,特别适合用于制造尺寸大于600mm的发动机油底壳和缸盖罩部件。
SMC部件的另一个优点是具有很小的热膨胀系数--SMC与钢的CLTE(线性热膨胀系数)类似!这使得SMC部件在与金属部件相结合时,彼此间的空隙非常小。在高低温交变的情况下,能够保证零件间的密封性。因此,卡车和轻型商用车(LCV)中的很多金属部件均可被替换成SMC部件,替换后,部件的功能保持不变,但重量更轻。
与热塑性材料(尼龙等)相比,热固性SMC材料具有极佳的低温性能,在极寒的环境下也不会变脆(表5
5 Sinoma SMC油底壳低温冲击性能
测试项目
单位
指标
测试方法
冲击强度25
kJ/m2
120
GB/T 1451
冲击强度-50
kJ/m2
160
GB/T 1451
由于SMC材料自身性能的优异表现,用其制造的油底壳、缸盖罩自1987年以来,未发生一例由于材料原因造成的产品变形质量事故。
3.5. 125长期耐机油性
发动机专用SMC材料具有极佳的耐机油性能(图8),Sinoma 油底壳专用SA1800 SMC片材在125℃ ,CF-4级15W/40机油中浸泡6000小时后,弯曲强度保留率为109.0%;
3.6. SMC油底壳的散热性能
油底壳散热的机理主要是对流,取决于散热表面积,空气流速,而SMC材质热传导率的影响可以忽略(表6
6 Sinoma SMC油底壳对机油温度的影响
机型
环境温度()
测试工况
机油温度(℃)
钢板油底壳
10L 615柴油机
35
290kW/2200r/min
103
SMC油底壳
10L 615柴油机
35
290kW/2200r/min
107
4. 小结
鉴于SMC材料的优异性能,引用福特公司工程师言道:发动机油底壳是专为SMC材料设计的!
