丰田预定2016年秋季在日本、美国及欧洲上市的新款插电式混合动力车(PHEV)“普锐斯PHV”的尾门采用碳纤维增强树脂基复合材料CFRP(参阅本站报道)。通过由现行款的铝合金变更为CFRP,将尾门的重量减轻了3kg(图1)。采用CFRP的是尾门内侧的骨架部分(图2)。
图1:新款“普锐斯PHV”的日本版
图2:CFRP制骨架部分
图2:CFRP制骨架部分
新款普锐斯PHV与现行款相比,后悬挂加长80mm。这样不但确保了配备现行款2倍容量(8.8kWh)的锂离子电池的空间,还确保了可放进两个高尔夫球袋的行李舱容量。
如果尾门材料依然采用铝合金,车辆后部会变重,因此新一代车型将材料改为RTM(树脂传递模塑)成型的CFRP。片状中间材料是从其他树脂厂商处采购的,RTM成型由丰田完成。
通过采用CFRP,与利用铝合金制造相同形状的产品时相比,尾门重量可减轻3kg。不过,新款车加长了后悬挂,因此尾门的形状比现行款要大,所以实际重量与现行款的尾门基本相同。
另外,丰田在“2016日本智慧社区展”(2016年6月15~17日,东京有明国际会展中心)上,公开了配备CFRP制尾门的新款普锐斯PHV的日版车型。
