【结果公布】“2018汽车材料领域十大新闻”评选新闻出炉!
放大  缩小 日期:2019-01-28     来源:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:由中国汽车材料网主办的“2018年度汽车材料领域十大新闻评选”活动圆满落幕。活动得到了广大网友和行业同仁的积极参与,为期一个月的投票活动目前已截止。2018年度汽车材料领域十大新闻评选结果产生。
  18年度十大新闻评选
  下表为十大新闻评选结果:
  QQ截图20190128112659
  十大新闻摘要
  1、纯电动超跑前途K50上市 采用碳纤维车身
  摘要:纯电动超跑前途K50在前途汽车苏州生产基地正式上市。新车采用全铝合金框架的车身结构,全车除前后包围和左右侧裙外,其它车身覆盖件均为碳纤维复合材质。新车尺寸为4634/2069/1253mm,轴距为2650mm。搭载前后双电机,最大输出功率为320千瓦,峰值扭矩680牛米。为应对不同地区的不同气候,其电池系统采用了恒温系统,确保在不同的环境条件下获得最佳的放电效果。
  2、宝钢、蔚来合作开发出镁合金电动汽车高速电机减速器壳体
  摘要:宝山钢铁股份有限公司中央研究院以蔚来ES8铝合金减震器为原型,通过采用低成本、抗蠕变、高导热镁合金材料,结合表面处理工艺,以及不影响齿轮高速转动并满足润滑油流动要求的结构优化方案,开发了镁合金减速器壳体。其扭矩可达840N·m,展示了镁合金在高转速电机用高扭矩输出减速器壳体上的新应用。
  3、钢铝混合车身 爱驰U5量产版发布
  摘要:爱驰汽车发布首款车型U5的量产版本,采用“上钢下铝”车身结构。上车身采用钢制结构,包含大量高强度的热成形钢:A&B柱、车顶纵梁均采用1500MPa热成型钢;车门防撞梁采用2000MPa热成型钢等。下车身采用多种工艺搭配而成的铝合金结构:前碰撞横梁、门槛梁采用挤压铝合金;减震塔采用铝合金一体铸造;车底横梁与纵梁连接处采用了真空压铸铝合金件等。
  4、《先进高强度钢应用指南》第六版 中文翻译版正式出版
  摘要:世界钢铁协会会员——宝山钢铁股份有限公司发布了《先进高强度钢应用指南6.0版》中文翻译版。该书汇集了全球最新开发的先进高强度钢成形与连接最优应用方法,着重介绍了采用先进高强度钢的车身覆盖件和结构件的冲压成形、加工和连接技术。目前,翻译版已面向行业发售。
  5、宝钢首卷VRB变厚电镀锌钢卷成功下线
  摘要:宝钢首卷VRB变厚电镀锌钢卷成功下线,标志着该产品实现了从研发到生产全过程在宝钢集成,推进了下游汽车行业的国产化进程。VRB变厚度板用过渡区代替焊缝,可大幅度提高连接强度和表观质量,同时可实现连续生产。广泛应用在汽车白车身、底盘等需要局部加强、厚度减薄和提高材料等级的零件上。
  6、全球首卷2000MPa级热成形汽车钢在河钢唐钢成功下线
  摘要:全球首卷1.8mm的2000MPA级别热成型汽车钢在河钢唐钢1810生产线成功下线,填补了国际国内薄板坯连铸连轧工艺生产超高强钢空白。2000MPa产品是车用热成型高强度钢系列中强度最高的级别,与常见1500MPa热成型钢相比,可实现零件减重10%-15%。
  7、国内首卷1400MPa级QP钢在鞍钢下线
  摘要:国内首卷1400级第三代超高强汽车用QP钢在鞍钢成功下线。作为第三代汽车用钢的代表品种之一,QP钢具有高强度和高塑性的特点,有助于提高碰撞安全性,可大幅减重。适用于A柱铰链板、前后防撞梁等对钢材强度要求极高的部件。
  8、麦格纳碳纤维副车架等获汽车复合材料创新大奖
  摘要:麦格纳获2018年塑料工程师协会(SPE)汽车奖三项一等奖:Magna2019吉普切诺基热塑性复合材料后背门获车身外观类别一等奖;碳纤维副车架获底盘类别一等奖;扭转焊接连接工艺获技术类别一等奖。热塑性复合材料后背门具有轻量化的优势,与钢制版本相比,可实现减重25%,同时具有更大的设计灵活性。碳纤维副车架通过用两个模塑零件和六个钢零件替换45个钢零件,零件数量减少82%,较钢制冲压副车架减重34%。扭转焊接工艺通过高速扭转运动产生足够的摩擦热,实现塑料件的连接。Magna通过技术合作已成为第一个将扭转焊接用于汽车仪表板的公司。
  9、苏州航天开发出国内首个采用搅拌摩擦点焊的汽车发动机罩盖
  摘要:航天工程装备(苏州)有限公司顺利开发出新型全铝汽车发动机盖。新型发动机盖整体基本均为铝合金制造而成,关键部位采用了先进的回填式搅拌摩擦点焊技术进行连接。可以有效降低整车重量、降低油耗并提升整车性能。
  10、法国开发出碳纤维/铝混合材料转向节 刚性增加26%
  摘要:法国Saint Jean Industries公司与Hexcel Les Avenières(美国赫氏公司的欧洲碳纤维增强材料卓越中心)合作开发了一种“碳纤维/铝”混合材料转向节,相比全铝转向节,刚性增加26%。新转向节采用单向HexPly M77快速固化环氧预浸料,层层铺放,进行补强。同时采用赫氏新的Redux 677快速固化环氧胶膜实现与铝合金的粘接,防止碳与铝的直接接触,消除了电偶腐蚀的风险。新转向节厚度仅增加了几毫米,体积没有明显增大,但强度得到了明显提升。
  感谢大家的关注与支持,抽奖结果将于本周四公布,敬请期待!
