该双极电池防水透气组件的第一极能够平衡电池压力,同时防止水和污染物进入电池。如果压力和热量在电池组内迅速积聚,第二极的排气功能就会启动,排气口会完全打开,让膨胀的气体逸出,从而防止剩余电池部分进一步损坏。
与目前的单向阀相比,双极电池防水透气组件的设计有了很大的改进。在特定环境下,单向阀可能会无意间打开,导致碎片或水进入电池,导致电池密封出现问题,或者对电池组造成伤害。唐纳森简化了双极电池防水透气组件的设计,免去了使用一个阀门、橡胶盖或者其他机械设备的需要。而且,该组件使用一个直角回转卡销装置直接连接到电池外壳上,还使用唐纳森的专有Tetratex® ePTFE薄膜,以防碎片和水进入电池组内。除了具备特殊的免受污染物污染和压力过高或过低等保护功能,唐纳森的双极电池防水透气组件可在电池热失控的情况下,释放电池气体和压力。
该双极电池防水透气组件是唐纳森汽车防水透气产品线内的新产品,该产品线内还包括Snap-Fit(卡扣式)、Screw-Fit(螺纹式)、Press-Fit(按压式)、Tube-Fit(管式)和Weld-Fit(焊接式)等多种汽车部件(动力总成、前照灯、传感器和储液器等)防水透气组件。
