玻璃钢真空灌注碳纤维工艺制作汽车碳纤维引擎盖
放大  缩小 日期:2020-06-09     来源:网络    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:  【汽车碳纤维】碳纤维增强复合材料具有优异的物理机械性能,其作为发动机罩盖材料可在保证刚度要求的前提下,实现减重。国内长城、华晨、北汽等主机厂都开展了汽车碳纤维发动机罩盖的研发。    真空灌注成型
  真空灌注成型工艺是将汽车碳纤维增强材料直接铺放在模具上,在纤维增强材料上铺设一层剥离层,剥离层通常是一层很薄的低孔隙率、低渗透率的纤维织物,剥离层上铺放高渗透介质,然后用真空薄膜包覆及密封。树脂通过进胶管进入整个体系,通过导流管引导树脂流动的主方向,固化后剥离脱模布,从而得到密实度高,含胶量低的铺层结构。
  工艺特点
  环保性好:由于整个工装系统是密闭的,成型过程中有机挥发物非常少,改善了工作环境,工艺操作简单。
  质量稳定性高、强度高、工艺简单:真空辅助可充分消除气泡,降低制品空隙率,能有效控制产品的含胶量,产品的质量稳定性高,重现性能好,制品的表观质量好。铺层相同且厚度薄,强度高,相对于手糊成型拉伸强度提高20%以上。该工艺对模具要求不高,模具制作相对简单。
  成本低:与传统工艺相比,其模具成本可以降低50一70%。真空灌注成型工艺对树脂粘度的要求较为严格,一般粘度控制在300cps以下。所选的树脂应具有较好的力学性能、耐腐蚀和固化收缩小。增强材料要求对树脂的流动阻力小、浸润性好、机械强度高、铺覆性好(增强材料无皱折、无断裂、无撕裂的情况下能够容易地制成与工作相同形状、质量均匀性好。
