德夹芯板制造商开发新型商用车高性能夹芯板
放大  缩小 日期:2021-08-24     来源:汽车材料网    评论:0
核心提示:大型夹芯板制造商PANEELtec表示,通过将ThermHex和PANEELtec核心产品组合他们开发出了高性能夹芯板-Duo-Core,也是Paneeltec最受欢迎的产品之一。它由ThermHex蜂窝芯和泡沫芯组成,是通过在3.5 毫米蜂窝芯上添加泡沫
它由ThermHex蜂窝芯和泡沫芯组成,是通过在3.5 毫米蜂窝芯上添加泡沫芯制成的。通过采用ThermHex的热塑性蜂窝芯,PANEELtec将重量减轻了10%,并改善了面板的性能。
图片 1
Duo-Core 是通过在3.5 毫米蜂窝芯上添加泡沫芯制成的
这些芯材用于为德国、奥地利和荷兰的主要商用车和拖车制造商生产夹芯板。
图片 2
Duo-Core在商用车车厢上的应用
以往采用的PU泡沫容易在机械负荷下破裂,GRP面板下形成气泡。而使用20mm全蜂窝板,可以避免此类情况的发生,但这种板也没有隔热效果。如果同时需要绝缘和机械强度,因此可能需要其他芯材,双芯或三芯是最佳选择。
PANEELtec Duo-Core 的绝缘和机械强度的结合是通过在3.5毫米蜂窝芯中添加泡沫芯来实现的。这种结合的结果是面板机械的负载消散到表面上,因此泡沫的细胞结构可以保持完整。Triple-Core产品进一步增强了这些特性,该产品还利用了蜂窝技术。
PANEELtec 首席执行官 Jürgen Schmidt 表示:“我们从拖车、移动房屋或船上减轻的每一克重量都将节省能源和金钱。通过在我们的Duo-Core面板中使用ThermHex蜂窝芯,我们实现了10%的重量减轻,这是对我们客户来说具有经济效益,且对环境有益。它还具有其他好处,例如坚固性、耐用性和强度。”
ThermHex Waben的首席执行官Jochen Pflug博士说:“轻量化和耐用性是车辆面板的绝佳特性。额外的抗压蜂窝芯允许减少表皮厚度和泡沫芯密度。我们很高兴使PANEELtec能够向市场提供此类创新面板。”
PANEELtec使用真空粘合工艺生产大幅面夹芯板。这使得生产大尺寸、轻质、稳定以及取决于顶层、芯材和插件的组合的高性能面板成为可能。通用、轻质、绝缘板行业中具有广泛的应用。
ThermHex 的聚丙烯 (PP) 蜂窝芯可用于需要最佳强度重量比的任何地方。这包括汽车、船舶、游艇和造船、室内装饰和家具、建筑和施工、风能和太阳能、游泳池、预制浴室等。
ThermHex Waben使用绿色能源生产蜂窝芯,因为电力来自可再生能源。绿色电源的处理和监控通过了TÜV SÜD CMS 标准 92 的认证。这保证了可靠且可追溯的可再生能源的采购、平衡和交付。
