smartform®技术–降低汽车复杂组件成本的巨大潜力
放大  缩小 日期:2020-06-29     来源:汽车材料网    评论:0
核心提示:【汽车材料网】前言仅在欧洲,每年就有超过2000万辆汽车下线,而全球则有近1亿辆汽车下线。此前,蒂森克虏伯钢铁公司已经开发出一种创新的生产准备过程,可以在制造高强度冷成型零件方面节省大量成本。但是,称为sma
 【汽车材料网】前言
仅在欧洲,每年就有超过2000万辆汽车下线,而全球则有近1亿辆汽车下线。此前,蒂森克虏伯钢铁公司已经开发出一种创新的生产准备过程,可以在制造高强度冷成型零件方面节省大量成本。但是,称为smartform®的两阶段深拉伸工艺则具有更多的优势:它平均可减少多达15%的原材料需求,提高质量并减少返工和维护要求。每制造一个零件,可以节省10%到15%的成本。
项目经理Lars Bode:“smartform®展示了其U型或L型部件在汽车60个地方使用的优势。典型的应用是侧围、A柱和B柱、纵梁和横梁构件以及座椅、车窗和车顶支柱。全球生产的白车身中有90%以上是钢制的,与此同时,在这些部件上的使用的高强度等级也在不断增加。显然,可以使许多组件的生产成本降低到全球范围内的smartform®技术潜力巨大。
全方位节省:smartform®技术详细介绍
在传统的深冲工艺中,组件的基本几何形状是通过深冲和进一步的后成形操作创建的。与传统的深冲工艺不同,smartform®则是依赖于两个阶段的过程。第一步,仅创建大致适应特定smartform®要求的预成型坯。在第二成型步骤中,使工件达到其最终形状。Lars Bode说:“乍看之下,这看起来像是一项额外的工作。但是在实践中,smartform®技术具备以下几个优点:在传统的深冲中,必须以高膨胀度来抵抗高强度钢的回弹。为此,我们需要具有拉丝边缘的钢板毛坯-即在冲压过程中将其固定在组件边缘的材料添加。而smartform®工艺则不需要此材料。”
smartform® plant
材料利用率提升:使用相同卷材生产出的零件更多
smartform®技术使得首次使用没有拉丝边缘的毛坯成为可能,从而最大程度地减少了浪费。从图中可以看出:标准的25吨卷材可以生产出更多的零件-以典型的纵向梁为例,以5,540代替以前的4,870最终产品。进一步的优势体现在:根据负载和所需的碰撞行为,可以在个别情况下使用厚度减小约5%的起始钢板材料。对于客户,还可以通过增强现实技术(augmented reality)预先模拟smartform®:
点击链接查看相关视频:http://my.tv.sohu.com/us/221761972/202082965.shtml
由于最终产品已经完全或非常符合所需的形状,因此所需的后处理量也大大减少了。完全消除了拉丝边的修边,并且还消除了补偿回弹效果所需的后成型步骤。因此,在最终形成的部件上的边缘修整工作量可以减少到最小。
对于复杂的组件的生产特别适用
减少了原料浪费,但这并不是smartform®技术成本优化的全部。进一步的成本优化源于工具设计和施工以及生产的开始,因为与传统工艺相比,优化周期可以减少6倍。即使将现有生产线转换为smartform®也能获得回报—尤其是从尺寸精度的角度来看存在问题的组件生产线。
复杂汽车部件生产过程示例,点击视频查看介绍:http://my.tv.sohu.com/us/221761972/202082852.shtml
蒂森克虏伯钢铁公司为汽车制造商提供有关smartform®技术的完整服务包:除了针对特定应用的潜在分析之外,这还包括对有前景的组件进行深入分析,以及对特定成型工艺和工艺测试的相关开发。这些过程也可以通过增强现实技术来说明,例如,开发工程师使用平板电脑将重达几吨的压力机虚拟地运送给客户,以便在三个维度上对工具和组件之间的交互作用进行可视化查看。最重要的是,客户可以从3D的不同角度详细查看材料和模具之间的成型过程和作用原理。最终,客户可以从批量生产准备就绪、过程稳定的组件制造中获益,成本显著降低。
汽车材料网翻译整理,原创文章未经许可不得转载!
