日产“GT-R”采用三菱丽阳PCM法制造的CFRP后备箱盖
放大  缩小 日期:2013-12-19     来源:日经技术在线    作者:中国汽车材料网    评论:0
核心提示:三菱丽阳宣布,该公司利用自主开发的PCM(Prepreg Compression Molding,预浸料模压成型)法制造的后备箱盖被日产GT-R的2014年款
        三菱丽阳宣布,该公司利用自主开发的PCM(Prepreg Compression Molding,预浸料模压成型)法制造的后备箱盖被日产“GT-R”的2014年款采用。三菱丽阳旗下的Challenge公司建立起了基于PCM法的量产体制,从2013年11月开始制造后备箱盖。该后备箱盖的重量只有铝合金产品的一半,但刚性却在铝合金产品之上。
       PCM法是对CFRP(碳纤维增强树脂基复合材料)采用冲压机进行压缩成型的量产技术,利用固化时间为2~5分钟的热固性环氧树脂来制造预浸料的预制件,然后将预制件放入模具中加热,并在3~10MPa的高压下冲压成型。这种方法将成型作业的周期缩短到了约10分钟,可用于汽车部件的量产。另外,由于是在高温高压下冲压,因此部件表面的非常平滑,涂装后也很美观,可作为A级外板部件使用。此次还是首次在量产车的外板部件上采用该技术。
